查看: 5785|回复: 10
[显卡维修]
已解决 七彩虹 逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 512M N12 不显示
发表于 2010-12-14 11:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这卡是网吧拿来6片维修的,问题都是一样VGA和DVI都不显示,核心电压为 1.09V, 显存电压为 2.01V,VGA 5V电压有, 可正常读 写BIOS,16组数据线阻止正常,74ACT08 14 脚有5V电压,核心加焊过还是一样,
  求助中!!!
                     我还有个问题需求解,难题BIOS也会引起,在精英945主板上亮,在华硕945不亮吗?不会我这6张卡都是核心不行吧,望有人解答
83251207.rar
41.8 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是好卡的BIOS
查下芯片的阻值正常不??重做下芯片试试吧。。。  发表于 2010-12-15 09:36
发表于 2010-12-14 11:24:27 | 只看该作者 �
你的不显是 灯亮但是没显示....还是直接灯就不亮啊 ..74ACT08 看它有输出不?
发表于 2010-12-14 12:10:54 | 只看该作者 �
用HDMI 看看有信号没
发表于 2010-12-14 14:35:55 | 只看该作者 �
回复 shuxiangge 的帖子
直接不亮
发表于 2010-12-14 16:23:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2010-12-14 16:52:18 | 只看该作者 �
回复 jasonlee 的帖子
我把卡里面的BIOS 读出来再写进去过不行,不知会不会本身的BIOS资料坏了?现在没有亮的BIOS卡啊 。谁有帮传个
发表于 2010-12-14 23:38:26 | 只看该作者 �
一般门电路比较多!
发表于 2010-12-15 09:05:53 | 只看该作者 �
74ACT08  这个芯片 查下工作条件... 如果条件都有的话.看他有没输出..往下你应该可以判断了 0..
发表于 2010-12-16 10:02:22 | 只看该作者 �
回复 十月梅花开 的帖子
找个其他品牌的9600GT-D3的先试试看看亮不亮,要是亮了在找这个卡的BIOS。
发表于 2010-12-18 00:28:29 | 只看该作者 �
自己顶下   谁有这个卡BISO传个啊, 先谢了
发表于 2011-1-4 11:15:16 | 只看该作者 �
回复 十月梅花开 的帖子
自己顶下,希望对新手有用,这种卡很容易掉BIOS,而且也有驱动上不了,报错的也是BIOS问题,此前网吧这种卡在保修期内就有很多掉BIOS 的(这是网吧老板说的,返修很快就回来的),
