查看: 1634|回复: 0
关键测试点的频率以及电压值!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-19 14:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可POWER ON 時 先量測基本電壓
各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
VCC3: 3.3V
VTT: 1.5V
VCC25: 2.5V
VCC333: 3.3V
VCC: 5V
VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時 先量測基本電壓
VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
PCIRST
: 由HI準位到LOW準位
(5V or 3V)
AGPRST
: 由HI準位到LOW準位
(5V or 3V)
CPURST:可分 (1)586
: 由LOW準位到HI準位
(3V)
(2)686
: 由HI準位到LOW準位
(1.5V)
(3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位 (1.7V)
(4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)
CRESET
: 由HI準位到LOW準位
( 3.3V)
RST_BT
: 由HI準位到LOW準位
(3V)
IDE_RST
: 由HI準位到LOW準位
(5V)
3.各項CLK含:
(1)ISA:
14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
8MHz(BCLK 由南橋產生)
(2)PCI:
33MHz
(3)AGP:
1X: 33MHz
2X: 66MHz
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(6)CPU:
66MHz,100MHz ,133MHz.
(7)北橋:
66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
(8)南橋:
14.318MHz.
48MHz.
33MHz.
(9)I/O:
48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
(1)PCI:
33MHz
(2)AGP:
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
(4)CPU:
100MHz,133MHz
(5)北橋:
(5)南橋:
14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(6)LPC I/O:
33MHz,24MHz,48MHz.
*以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試是否開機
Socket 462 系列:
(1)PCI:
33MHz
(2)AGP:
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR:
(5)CPU:
100MHz
or 133MHz
(6)北橋:
100MHz
or 133MHz
(7)南橋:
14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(8)LPC I/O:
33MHz AND 24MHz
