查看: 3788|回复: 19
冠通945红色5V短路!修复~~做事要细心~~~
发表于 2010-12-13 19:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到电脑公司的一块冠通945板子.客户说,不通电`..
我拿到板后,看板没有什么异常情况,插线电源线,触发开机排针,电源发出支的一声,不动了,没有反应,一看就是短路了,于是断掉CPU供电的4P小插头,继续触发排针,现象一样。
于是就对主板电源插座对地打阻值,发现红5V,对地短路了。。
于是,进行大拆,找短路元件,什么网卡,串口芯片,声卡芯片,与红5V 连接的场管,三极管,IO芯片,通通都拆掉,还短路,当时晕了,难到桥坏了,于是呼打阻值,好象桥没有问题,于是,目标锁定在接口电路上,首先,打鼠标接口的5V电源.短路~~晕~~USB电源5V也是短路,哎,完了!拿起板子,近看接口,发现USB接口内部接地的铁片翘到5V的触点上了,用镊子压下,装上所有拆下的元件,触发,开机了,装上CPU,内存,一路跑到00,呵呵~搞定
   我是新手,修主板的第一步,很重要哦~~观察····
我今天也 拆来。。。 短路, 先拆场馆, 然后拆 电源管理, 在拆 cpu 旁边 电容,,然后 都拆完了 还短路。。。。我量了下桥。。。。短了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2010-12-16 20:23
发表于 2010-12-13 19:51:24 | 只看该作者 �
呵呵 新手常犯的错误
发表于 2010-12-13 20:46:56 | 只看该作者 �
运气好  上电没给你烧一片
发表于 2010-12-13 20:51:56 | 只看该作者 �
修主板一定得仔细啊!
发表于 2010-12-13 21:01:53 | 只看该作者 �
不错的经验,不过一般上电之前我会查下几组供电的阻值。
发表于 2010-12-13 21:57:57 | 只看该作者 �
好经验啊,我这个菜鸟学习了,谢谢啦
不要发无用回复哦。看看版规!  发表于 2010-12-13 22:33
发表于 2010-12-13 22:43:59 | 只看该作者 �
我也常常不细心,导致很多笑话,现在细致多了,经历过的就知道。
发表于 2010-12-13 22:55:34 | 只看该作者 �
小心没大错,不管菜鸟还是老鸟,都必须注意
发表于 2010-12-14 09:31:41 | 只看该作者 �
谢谢了,楼主学习了
发表于 2010-12-14 10:38:03 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过一回。。但是它点的亮。。只是键盘无法使用。。
发表于 2010-12-14 10:54:00 | 只看该作者 �
这种问题俺遇到过一回。。但是它点的亮。。只是USB口无法使用。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-14 12:01:22 | 只看该作者 �
之前也遇过5v短路的,当时时间紧没搞定,嗨。不过那时也是都拆了还短,后来客户就拿走了,不知道是不是和楼主一样的问题,没太仔细。。
发表于 2010-12-14 12:37:21 | 只看该作者 �
USB接口短路,拆了这么多东西,走了一大回弯路啊,幸好最后把主板修好了。
发表于 2010-12-14 12:39:26 | 只看该作者 �
学习学习,标记一下。谢谢分享。
发表于 2010-12-14 16:38:22 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2010-12-14 18:49:02 | 只看该作者 �
  维修主板,我总结了,拿到主板后,你的把它当作一个美女,拿到手后仔细的观看。
发表于 2010-12-14 19:22:01 | 只看该作者 �
我是个新手,学习了。
发表于 2010-12-14 19:47:59 | 只看该作者 �
回复 chenkui5550586 的帖子
恩,太形象了,就得当成个美女,才好~~~~呵呵
发表于 2011-1-12 21:31:49 | 只看该作者 �
拿到主板,小心地观察是我的第一步
发表于 2011-1-14 09:59:08 | 只看该作者 �
楼主的目测不过关,拿到主板首先应该仔仔细细的观察一遍。。。昨天我也是,修了半天了突然发现前置usb接口旁边有个保险烧成灰了。。。
