查看: 6255|回复: 27
主板不能引导硬盘...........
发表于 2008-2-19 10:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
COMS中可以检测到硬盘,光驱可以引导硬盘,可就是不能从硬盘引导,报这个错:DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.....
硬盘百分百是好的,而且里面有系统,全新的系统....
如果用光驱启动,用DISKGEN查看分区,会报0磁头0柱面1扇区错误,用PQ会报磁盘扇区错误等,但硬盘其实一切正常,在其他好主板上测试过.根本没有不会出现以上错误,数据线也是好的.
请大家赐教.............
主板是GA-8IR2003
发表于 2008-2-19 10:14:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把硬盘重新全部分区看看~~~~~~~~~
发表于 2008-2-19 10:34:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同意楼上的意见,报这个错误是指你的硬盘不能正确引导,你的C盘是不是没有激活,看下。也许能解决问题,
发表于 2008-2-19 11:05:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
硬盘,光驱连在同一条数据线上,且跳线都设成主盘(或都设成从盘) 会出现这种情况,还有也可以查看下BIOS的Advanced BIOS Features菜单中First Boot Device 是否为HDD-0
发表于 2008-2-19 11:23:03 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
分区表MBR破坏了吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-20 23:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
硬盘没有任何问题,同一个硬盘,同一个系统,放在其他主板上一切正常,
发表于 2008-2-21 09:30:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
格一下包好.....................................
发表于 2008-2-21 10:19:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果硬盘没有问题。
换一条数据线、清零CMOS 、刷BIOS。
发表于 2008-2-21 10:27:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
FG
换个ATX电源试试,看行不,Y  有时候电源也有这种情况
发表于 2008-2-21 10:58:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
找其他好的HDD~在你出問題的主板是GA-8IR2003~重新用winxp 安裝
如果可以正常安裝 and HDD也可以開機到 winxp ~ 那問題就不是主板!~
如果一樣不行~~那就不用管 cable , power,HDD ~ 就是你主板 GA-8IR2003 故障
PS:你可以試試把接 CD/DVD~的 IDE2 ~ 改接你的 HDD (CD/DVD不接)看看是否就OK~
如果是~~那就可能是你的 IDE1 出問題
发表于 2008-2-21 13:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是你的内存出现了问题?内存不稳定也会出现这种问题!
发表于 2008-2-21 15:31:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把硬盘用DM从新分一下啊
发表于 2008-2-21 15:53:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不想格盘,那就换个盘或换个电源试一试吧.
发表于 2008-2-21 19:21:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老大First Boot Device 是不是变成了FLOPPY 了????
发表于 2008-2-25 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用光驱启动,再用DISKGEN激活就行了
发表于 2008-2-27 17:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题我遇见过几次.....(刷新BIOS看能不能检测到硬盘进入系统,如不行-BIOS设置从硬盘启动)问题应该能解决。
发表于 2008-3-2 18:37:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不是这些原因吧
以上都试过了,无效,问题还是一样....................
发表于 2009-8-13 16:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是板子的问题 我有个相同的板子 无论挂不挂硬盘 引导系统那里都是一个光标闪 不知道如何解决
发表于 2009-8-13 20:04:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
18# 武汉超锐科技
我的主板也是这样,有无有硬盘都是一个光标在左上角
发表于 2009-8-13 20:16:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前遇到过映泰的板子出现过这种情况,刷新了主板的BIOS 就好了,道理大家应该明白吧
