楼主: 健少
主板不能引导硬盘...........
发表于 2009-8-13 20:27:22 | 只看该作者 �
这种问题要是换硬盘没搞定的话,基本上是没得搞了,以前碰到过,上面的所说的,俺全做过了但是没有用,
发表于 2009-8-13 20:46:30 | 只看该作者 �
我遇见过2台这样的机 一个电源和一个内存问题
发表于 2009-8-13 21:09:24 | 只看该作者 �
也遇到同样问题,,明天再检查电源 内存 看能不能解决!当时机子是使用中突然断电,硬盘不行了,在我这没问题,客户回家经常蓝屏,记得当时可能把内存跟别的客户的搞错了,因大小一样,也没在意。
发表于 2009-8-13 22:26:12 | 只看该作者 �
刷下BIOS  内存 等等
发表于 2009-8-13 23:23:46 | 只看该作者 �
说的太绝对了。楼主的情况你肯定没遇到过。格式化根本不起作用,用DM的话再重新启动还是一样,但如果近PE的话,能看到硬盘已经分过区,而且状态良好。这种情况我遇到至少3次了,每次都哆里哆嗦的把板子按修好的还给客户,拿回去以后都能用。我也不知道为什么,寻找答案中。
发表于 2009-8-15 12:03:48 | 只看该作者 �
同意楼上意见~~
发表于 2009-8-15 12:15:32 | 只看该作者 �
楼主的硬盘不能引导主板了、????? 你的分区不正确的缘故了,bios不是可以识别吗,重新写下主引导记录就行,写完再做系统
发表于 2009-8-16 20:45:28 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱不要放在一根数据线上,如果不行,只能刷BIOS看看
