查看: 4609|回复: 18
神舟本本蓝屏
发表于 2010-12-13 16:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的本本,客户说是摔过的,进PE不蓝屏,有时能识别到硬盘,有时进PE不能识别到硬盘,磁盘管理器还是能看见的显示要初始化,BIOS和DOS每次都能看见,SIS芯片组,装系统就蓝屏,代码有0X000000F4,0X00000024,内存换过几根了,我认为能进PE,和北桥那方面没多大关系,望大家给个意见
主板是SIS968的南桥,原来是南桥不能支持320G的硬盘,换比他小点的硬盘OK不蓝屏了
发表于 2010-12-13 16:37:02 | 只看该作者 �
肯定是摔掉件了。拆机仔细看一下。
发表于 2010-12-13 16:58:39 | 只看该作者 �
期待你的答案,呵呵
发表于 2010-12-13 17:27:22 | 只看该作者 �
回复 艺佳维修中心 的帖子
板子不大,我仔细看过,没见有掉件
发表于 2010-12-13 17:28:44 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
我也觉得是南桥那边有问题,能进PE问题应该不大,我找到他以前的系统开机蓝屏报硬盘错误
发表于 2010-12-13 17:32:37 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
我也很想做,可是能显示风险很大啊!!!硬盘都换过了,而且是读取硬盘报错蓝屏的,南桥空焊了会出现读取硬盘错误吗
发表于 2010-12-13 17:49:46 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下
发表于 2010-12-13 17:57:24 | 只看该作者 �
注意检查南桥到硬盘的数据线  南桥虚焊可能性最大
发表于 2010-12-13 18:07:53 | 只看该作者 �
先换个小容量的硬盘试试
发表于 2010-12-13 18:17:50 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
硬盘客户换的新的
发表于 2010-12-13 18:18:23 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
SATA的数据线打过,无问题
发表于 2010-12-13 18:18:55 | 只看该作者 �
回复 新手问道 的帖子
以前是SATA160G,现在320G没什么分别吧
发表于 2010-12-13 18:45:03 | 只看该作者 �
我感觉也是南桥的问题
发表于 2010-12-13 19:18:45 | 只看该作者 �
哦  这个问题肯定出在南桥了   做一下吧
发表于 2010-12-13 19:27:16 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
刚做了南桥,问题还是一样
发表于 2010-12-13 19:43:14 | 只看该作者 �
独显的还是集显的  要是独显的 建议你再看看显卡
发表于 2010-12-13 21:06:08 | 只看该作者 �
显卡是一个指甲大的SIS芯片,呵呵我也是第一次见
发表于 2010-12-14 09:47:31 | 只看该作者 �
晕  那就只有注意检查硬盘旁路
发表于 2025-9-6 12:57:00 | 只看该作者 �
仔细检查一下外观吧
