查看: 3037|回复: 7
HP-NX5000反复复位
发表于 2008-2-18 22:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台HP-NX5000的机器,来是时候可以点亮,有时认不到硬盘,即使认到了进系统也认不到USB设备,判断为南桥坏,给另外一同事换南桥,在拖焊盘的时候他把稀掉板子上了当时他没察觉,换过南桥后加电不亮,反复复位,电流在0.40----0.50之间变化,后来给我修,发现焊锡把功放的最后3脚连一起了,而且24703也坏了,后级电压在8V左右来回条,换24703,有把功放更换后还是反复复位,又给他换一次南桥,问题依旧,没头绪,我换过一个时钟芯片,也没好,  CPU电压好的,换过CPU  内存,单点裸板不行,请有经验的兄弟帮我看看会是什么问题导致南桥反复复位?
发表于 2008-3-13 14:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本本波师傅你好
我有个问题请教一下楼主我手里有台华硕A3V的机器开机电流跑到0。06后大概6秒就掉到0。02就在开就没反映了
拔掉电源在插上在开有那样
待机时3。3V正常的
开机测电压发现有一组应该是1。8V的电压不出来也没短路
检查后极也没有短路的现象
不知道如何下 手请你指点一下好吗
发表于 2008-3-13 23:56:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换SB就好了  我以为有人回复我的问题呢? 高兴一半  我自己的问题还没高定哦 机器放这里半月了 烂在我同事手上了
发表于 2008-3-14 00:11:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不知道楼主说的24703是什么芯片,
不过重启和复位信号应该是由南桥发出,南桥是好的,那么有可能是检测电路cpu检测不过,自动重启重新检测,或者请求复位的芯片出了问题
最好更换一下cpu检测所涉及的芯片,和发出请求复位信号的芯片
发表于 2008-3-14 15:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问楼主有没有直接把功放芯片和声卡芯片拆掉后不装!看看主板复位还正常吗?还有就是你说的功放有三个脚短路了,请问这三个脚在主板上有什么用呢?你可以跑一下线路看看这三个脚与主板其他地方还有什么关系!期待楼主的答案!
发表于 2008-3-16 18:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看主板上有掉件的地方吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-6 16:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
本本波,你这问题解决掉了吗?我今天也遇到了,代码很快走到8A,然后重来一次,这机器在别的地方修过,到处都是被动过的痕迹,太难修了
发表于 2008-11-6 18:19:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有修过这机器,叫我修的话就查PCI RST有没有,没有的话就查南桥供电,CPU电源管理芯片,以及开机芯片
