查看: 8405|回复: 16
对于沙沙响的声音解决简单方法之
发表于 2010-12-12 20:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台本本,沙沙声音:
1:小喇叭不是问题
2:声卡也换了,也不是问题
3:功放呢,也换了,更不是问题
接下来就是电容了,但从何下手呢,可以这样:
在播放音乐时,用小镊子点触相应的引脚来发现,只要是不对劲就换之,就能找对。
声音沙沙问题,基本都是耦合电容问题。  发表于 2010-12-23 12:55
发表于 2010-12-12 22:11:28 | 只看该作者 �
用摄子没有试过
发表于 2010-12-13 09:14:16 | 只看该作者 �
嗯。有机会试试。还没遇到过/
发表于 2010-12-18 22:50:25 | 只看该作者 �
试一下,真的是这样的话,省不少事
发表于 2010-12-19 20:11:03 | 只看该作者 �
有机会试试
发表于 2010-12-23 09:07:08 | 只看该作者 �
恩 是个经验啊 碰到了试试
发表于 2010-12-23 11:38:02 | 只看该作者 �
这个方法没试过!学习了!
发表于 2010-12-23 11:41:13 | 只看该作者 �
风扇排除了?
发表于 2010-12-23 12:02:28 | 只看该作者 �
不行全部换掉,搞全新的,啥都好了
发表于 2010-12-23 12:29:34 | 只看该作者 �
没有遇到过,有机会试试,不错的经验
发表于 2010-12-23 12:32:35 | 只看该作者 �
怎么点呢?说清楚
发表于 2010-12-23 15:39:22 | 只看该作者 �
有用吗,不会还有其它地方有问题吧
发表于 2011-6-14 12:41:45 | 只看该作者 �
没有看明白呀
发表于 2011-6-14 14:13:26 | 只看该作者 �
是用镊子短接电容两端吗LZ  不是怎么明白   ?
发表于 2011-6-14 16:05:53 | 只看该作者 �
真没遇到过这种情况   学习了
发表于 2011-6-14 16:59:52 | 只看该作者 �
学习了,这个很好
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-11-14 20:07:52 | 只看该作者 �
类似收音机没有调到电台的的一样
什么问题
