查看: 2262|回复: 3
辅助电源维修一例
发表于 2010-12-12 18:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今日朋友送了一个坏长城电源,测无待机电压。该电源待机电压由P1014AP06提供,测外围电路正常,换该IC,故障排除。
发表于 2010-12-12 18:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问楼主有图纸吗?是在电路板正面测还是背面测,如果背面测的话怎么对准测量点?
发表于 2010-12-12 19:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
知道了P1014AP06的外围电路那就好修理。
发表于 2010-12-12 19:20:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ修的是ATX电源吗??  辅助电源都是自激式的啊   有电源管理的我还真没见过
