查看: 5039|回复: 16
[求助]这个dell台式机的电源怎么修?
发表于 2010-12-12 17:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑dell 4700的电源,有时侯突然掉电了,就启动不了,或者第一天还好好的,第二天再启动就又不行了。如果放在那里三天一个星期来的,它自己又莫名其妙的好了,真是郁闷。请问各位朋友 ,这到底哪个零部件的问题呢?谢谢!
发表于 2010-12-12 17:49:32 | 只看该作者 �
启不动的时候电压都对不对 先检测所有电压是否正确     (不过这样很可能是虚焊的问题)
发表于 2010-12-12 18:05:02 | 只看该作者 �
启不动时,风电源风扇都不转,怎么会有电压呢?如果是虚焊的话,那么为什么放一段时间又好了?并且在电脑的运行的过程中,不管有多久,都不会出现死机和突然不行的问题。可能的情况就是第一天关机了,第二天有可能启动不了,更多的时侯是突然掉电了,就启动不了,必须要放三到五天它自己又莫名其妙的好了。
发表于 2010-12-12 18:18:16 | 只看该作者 �
我的也是偶尔不能触发,紫线绿线全无电压。拆装一下就好了。先自己测量一下再发问吧。
发表于 2010-12-12 19:04:31 | 只看该作者 �
拆装一下就好了?请问你知道具体是哪个部件出了问题吗?总不至于我每次都这样拆装一下吧?
发表于 2010-12-12 19:09:08 | 只看该作者 �
虚焊、滤波电容异常或者启动电路异常会出现此问题。
发表于 2010-12-12 19:09:18 | 只看该作者 �
NCP1200工作条件不稳定
发表于 2010-12-12 19:16:48 | 只看该作者 �
大部分是电容有问题。
发表于 2010-12-12 19:20:52 | 只看该作者 �
谢谢各位了,呵呵,我现在去看看
发表于 2010-12-12 19:29:16 | 只看该作者 �
辅助电源是用开关管还是用IC如果是开关管查一下启动电阻
发表于 2010-12-13 18:33:59 | 只看该作者 �
应该是启动电阻!我见过很多这样的机!
发表于 2010-12-13 21:52:39 | 只看该作者 �
完了,我没有听过启动电阻是什么东西的?在哪个部分?在待机变压器附近吗?是开关管吗?
发表于 2010-12-13 23:47:03 | 只看该作者 �
有图片吗?或者有链接也行的,谢谢!
发表于 2010-12-14 11:18:27 | 只看该作者 �
大多象虚焊问题,热机时正常,停一段冷了会接触不好,就无法开机。或经过震荡接触好了,就可以开机了。判断虚焊用敲击法,即可判断出故障。
发表于 2010-12-14 12:33:58 | 只看该作者 �
这种问题跑一下电路就可以了,电路也不难,最好你先加焊一下先,觉得有可能是虚汗了
发表于 2010-12-14 13:33:04 | 只看该作者 �
有可能是电源与主板接口氧化造成,用工具将电源的ATX卡口加紧,再插上,看看能否管用
发表于 2010-12-14 15:28:41 | 只看该作者 �
如果是虚焊可就麻烦,根本不知道是那一个部件虚焊,真是郁闷的
