查看: 4613|回复: 21
hp V300 不开机
发表于 2010-12-12 14:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候是不开机的 我检查看了是 显卡 坏了     好了 拆开重新做BGA  做完BGA装起来结果不开了     请高手指点
发表于 2010-12-12 14:46:20 | 只看该作者 �
我估计是在做BGA的时候 不小心把边的小东西搞没有了吧,你看看有没有把什么搞掉了
发表于 2010-12-28 10:46:41 | 只看该作者 �
回复 一桥 的帖子
我想应该不会啊   我每次做BGA的时候我都拍张照片  不可能会掉件
发表于 2010-12-28 10:48:49 | 只看该作者 �
来的时候是不开机,现在还是不开机,没修好啊
发表于 2010-12-28 11:14:21 | 只看该作者 �
不开机?这个问题是?是在待机上还是?
发表于 2010-12-28 13:41:48 | 只看该作者 �
那开不了机你弄BGA干嘛,开机部分都没有搞清楚咧先修得触发以后再考虑那些显卡问题吧
发表于 2010-12-28 20:56:02 | 只看该作者 �
查查开机电路,待机是否正常,开机信号是否正常
发表于 2010-12-28 22:10:40 | 只看该作者 �
桥没做好换新的了
发表于 2010-12-28 22:12:02 | 只看该作者 �
重做下吧  HP  V3000吧 不是300
发表于 2010-12-30 17:28:22 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
来的时候是开机不显示  滴滴两声我看了就是显卡问题 啊
发表于 2010-12-30 17:30:07 | 只看该作者 �
回复 陈景 的帖子
不是不开机啊  是滴滴两声显卡报警啊
发表于 2010-12-30 17:53:30 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
我就是做新的啊
发表于 2010-12-30 17:55:18 | 只看该作者 �
回复 维修天使1 的帖子
有这个可能  我在去试一试
发表于 2010-12-30 17:57:14 | 只看该作者 �
内存换下 显卡是1长2短  你2声 感觉像内存
发表于 2010-12-30 20:22:06 | 只看该作者 �
典型的显卡没有做好。
发表于 2010-12-30 20:35:03 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么知道显卡坏的呢
发表于 2011-1-2 20:14:32 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
不会吧  可是我做完BGA他就不响了
发表于 2011-1-2 20:15:32 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
hp v3000不是显卡有通毛吗    我猜的吗
发表于 2011-1-2 20:36:53 | 只看该作者 �
是换新显卡吗  现在是什么现象
发表于 2011-1-2 23:07:27 | 只看该作者 �
楼主,问题没有查清楚怎么可以做bga啊,先查出问题在说嘛,不要这么急就做bga,很浪费时间
