查看: 5577|回复: 21
[显卡维修]
七彩虹X550点不亮
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-18 14:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
七彩虹X550点不亮.现象为,开机后,主机嘀一声,表明各硬件已经通过自检,接着听见显示器(17纯平)喀嚓一声,本来该亮的,但是显示器的指示灯绿了一会儿就变成橘黄色了,屏幕显示无信号输入.按键盘上的NUMLOCK键,有反应.主机硬盘灯闪烁正常,进系统正常,有声音.就是不显示.第一次出现故障时是正在使用,突然黑屏,再开机,就不显示了.以后每次开机都不显示.显示的兼容性问题和PCI-E的槽问题已经排除,已经确实是显示卡的事.由于我是修主板的,对显卡了解的不是很多,我怀凝是显示卡的BIOS或是某一个场管有问题,请大家说说应该从哪方面入手?
发表于 2008-2-18 14:52:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先刷一个BIOS看看吧. x500x.rar (63.8 KB, 下载次数: 60)
发表于 2008-2-20 00:13:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
阁下的显卡是否无风扇的?GPU下面有否掉珠?如果两者都是, GPU要重贴
发表于 2008-2-21 15:33:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是啊,是不带风扇的那种,你说的掉珠是什么意思?是不是虚焊?
发表于 2008-3-15 08:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我也有一个这里的显卡啊,楼主加油啊,一定要搞好啊,我等你的好消息
发表于 2008-3-19 16:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块 蓝宝的,一样的情况,有没兄弟弄好了的
发表于 2008-3-19 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X700一般都有一个DVI接口,可以试一下DVI输出是否有显,有得话就应该是行场IC有问题,都没有就从做一下BGA吧。
发表于 2008-3-19 19:04:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我要么样才能下第二 的BIOS啊,为什么资格老是不够
发表于 2008-3-19 19:11:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
分析的很透彻
发表于 2008-3-23 00:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟们赐个BIOS我试下吧,在网上找了很都没找到
发表于 2008-3-24 12:37:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
偶也有显卡点不亮,还不懂如何办呢,高手教教啊,学习中
发表于 2008-4-15 17:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
偶也有显卡点不亮 !!不知道如何修理!请帮忙!在论坛上关于显卡的维修资料很少!
发表于 2008-4-15 17:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
快帮帮吧
快帮帮吧
我的显卡也点不亮了x550的
发表于 2008-5-9 19:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看信息吧.是信息的事
看看信息吧.是信息的事看看信息吧.是信息的事
发表于 2008-5-9 22:58:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
GPU虚汗...............................
发表于 2008-12-17 22:45:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要多少经验啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 基地禁止灌水,下次严惩!
发表于 2008-12-18 10:49:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 1# 机飞弹打 的帖子
在此卡背面金手指上边有一个U2芯片换他试一下,不行换GPU
发表于 2008-12-18 11:03:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
量一下场行的阻值是否一样
发表于 2008-12-18 16:34:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS BIOS BIOS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2008-12-18 18:04:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有这样的显卡3块了,关注此事中。
