ZXCVWtest
查看: 2149|回复: 10
电池不进系统改电路
发表于 2010-12-12 10:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个联想天逸 F40A  适配器开机 电池充电一切正常     电池能开机windows滚动条死机不动了      保护隔离有个反接N沟道场馆击穿后  稳压电源0.03V电压 (有电池——)开机正常拔下适配器  又挂了    可不可以在这个场馆的地方并联一个大阻止电阻 看看单用电池  和接适配器????
发表于 2010-12-12 10:42:40 | 只看该作者 �
是不是电池有问题哦 ?
发表于 2010-12-12 10:47:44 | 只看该作者 �
没看哦  这个不能确定  进系统是电流很高的时候我也怀疑过是电池输出问题  不过没法验证啊
发表于 2010-12-12 10:51:11 | 只看该作者 �
更换电池看看。
发表于 2010-12-12 10:54:42 | 只看该作者 �
没有啊  .....用稳压电源接电池
试一试?
发表于 2010-12-12 11:10:03 | 只看该作者 �
不行稳压电源 不能代替电池
发表于 2010-12-15 15:22:16 | 只看该作者 �
单用适配器正常的话最好换个电池试试
发表于 2010-12-15 16:38:33 | 只看该作者 �
换电池试一下
发表于 2010-12-27 21:53:59 | 只看该作者 �
用那种可以调电压的万用电源可以试机
发表于 2010-12-28 09:08:20 | 只看该作者 �
发个电路图看看
那个MOS管挂了
我帮你分析
发表于 2011-1-4 19:36:15 | 只看该作者 �
将稳压电源调到电池电压,用鳄鱼夹夹住电池触片的正负极,如果可以正常进系统,说明电池内阻变大,需更换电池。
