查看: 3710|回复: 24
[显卡维修]
今天开始修显卡
发表于 2010-12-12 09:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到五片显卡,ATI X550 128M 128Bit DDR tv+dvi  。
都不亮,有电容爆将的。
两片影弛加强版 GF 8500TE pci-e 128bit 不亮。
一会发现问题我就贴上来。
在线高手们,给我支支招。从哪修起。
发表于 2010-12-12 09:54:03 | 只看该作者 �
有外伤的件先换掉
然后再慢慢查吧
发表于 2010-12-12 10:15:07 | 只看该作者 �
修显卡还不是跟修主板差不多啊.. 供电 时钟 复位 总线.接口电路  BIOS
严禁灌水!  发表于 2010-12-12 12:56
发表于 2010-12-12 13:06:04 | 只看该作者 �
年初我也接手一批网吧的昂达X550,很多风扇都损坏,灰尘很多,看来很多是超温引起虚焊,经过超声波(酒精)清洗,有一些能点亮,有些是加焊好的,真正元件损坏的不多
发表于 2010-12-12 14:02:15 | 只看该作者 �
在电压正常的情况下,一般是门电路和GPU虚焊造成的,加加焊就可以了.
发表于 2010-12-12 16:45:36 | 只看该作者 �
五块显卡三块电容坏了,全换好了,测试无短路,通电后一块都不亮,电压应该正常,1。8V。
2。5V。   3。3。V      12V。几组电容上测到的不同电压,
发表于 2010-12-12 16:53:11 | 只看该作者 �
晕,刚才再试一下,莫明其妙一块亮了,没明白怎回事,
发表于 2010-12-12 17:16:00 | 只看该作者 �
发现一片坏显卡,芯片供电只有0.3V。或说没有供电,供电管是APM4410,控制APW7062B -MH518,4410有两片,一片接到12V,另一片我搞不懂了,和芯片电容只有1多欧姆电阻,正常的显卡也是这样,什么道理,
发表于 2010-12-12 17:21:11 | 只看该作者 �
电路图,7062,的9和12脚没有输出,供电和其它脚电压都正常,,是不是这个芯片坏了,
发表于 2010-12-12 19:05:19 | 只看该作者 �
查7602的工作条件
发表于 2010-12-12 20:58:12 | 只看该作者 �
还有图纸那岂不是很好修,加油。。你的图纸拿来分享啊。。。
发表于 2010-12-12 21:31:34 | 只看该作者 �
没有图纸啊,是网上找的7602的PDF,
发表于 2010-12-13 00:44:45 | 只看该作者 �
基地的显卡书还是不够详细啊,显存排列太少了。
发表于 2010-12-13 08:17:34 | 只看该作者 �
不用客气,很感激你啊,我也是新手,第一次总算也能对论坛朋友给点有用的东西,
发表于 2010-12-13 08:48:13 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
嗯。还是你看得懂我的意思。。。   上面已经写出修显卡的时序了。。那里出问题就修那里嘛。。  显卡一般都是修供电  跟空焊的比较多。。 先查供电。。供电不正常先把供电修好。。如果供电正常。。接口电路也正常就建议加焊下显卡主芯片  或者是刷个BIOS
发表于 2010-12-13 09:05:06 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
1目测有无掉件,掉的补上。2把电容换掉。3插诊断卡卡跑码.4量GPU和显存供电是否正常。。。
发表于 2010-12-13 09:35:11 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
换一个APW7062A。坏了。
发表于 2010-12-13 11:06:39 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
这个有可能是你显卡没有插好的原因!
发表于 2010-12-13 11:08:15 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
这种可以说是欣片没有电压,首先你必须得量下他的阻值是否正常,说不定对地短路了呢,如果对地短路了的话就换个GPU吧
发表于 2010-12-13 12:46:53 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
接口电路就是VGA  显卡头的电路嘛..也就是从显卡芯片输出到显卡头的电路嘛.其中有 B G B H V 信号..  时钟 复位可以在金手指那里量..晶振那里也有一个时钟..
