查看: 3075|回复: 15
华硕M2N-MX SE
发表于 2010-12-11 21:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M2N-MX SE主板,电压正常,BIOS擦过,但是不知道为什么几秒钟后断电...本人甚是不解,请高手评论!请不要为了赚分来此...谢谢...
发表于 2010-12-11 21:41:58 | 只看该作者 �
试试压压桥啊
发表于 2010-12-12 12:27:28 | 只看该作者 �
断电后可以再开机吗?
发表于 2011-11-29 16:13:37 | 只看该作者 �
此板CPU座虚焊的也不少啊 我遇到过两块故障和你的故障一样 全是CPU座虚焊,,,,,,,
发表于 2011-12-3 16:45:04 | 只看该作者 �
我也有块这样故障的板 没解决0....{:soso_e130:}
发表于 2011-12-3 20:09:56 | 只看该作者 �
C61的板子吧换u了吗
发表于 2011-12-12 15:13:59 | 只看该作者 �
华硕M2N-MX SE  你肯定是CPU坐空焊!给我的感觉就不是坐子有问题!你能给我讲讲为什么是CPU坐的问题吗!谢谢我这里有5块主板!
发表于 2011-12-12 15:34:54 | 只看该作者 �
532476987 发表于 2011-12-12 15:13
华硕M2N-MX SE  你肯定是CPU坐空焊!给我的感觉就不是坐子有问题!你能给我讲讲为什么是CPU坐的问题吗!谢 ...
可以压座子试试 也有可能CPU是坏的 如果CPU是坏的话使劲压座子也能点起来 遇到两个CPU坏的使劲压座子能点亮 很奇怪的现象
发表于 2011-12-13 12:03:40 | 只看该作者 �
feigo1987 发表于 2011-12-12 15:34
可以压座子试试 也有可能CPU是坏的 如果CPU是坏的话使劲压座子也能点起来 遇到两个CPU坏的使劲压座子能点 ...
可是我不上CPU也要掉电啊!不擦12 4P就不掉
华硕这个板子就是这样不上CPU也会掉电 因为华硕这块板子不上CPU的话是不跑码,不跑马此板也会掉电,首先排除下CPU有没有问题 再取检查是不是电路问题还是座子虚焊。  发表于 2011-12-14 15:15
发表于 2011-12-14 16:24:30 | 只看该作者 �
你不是说CPU坐子有问题的 吗?现在又来电路问题了!电压什么都正常的!没有短路
发表于 2011-12-31 23:20:25 | 只看该作者 �
加焊桥差不多会好的,我加焊好过
发表于 2012-1-1 12:36:14 | 只看该作者 �
发错板块了啊 兄弟
发表于 2012-3-31 09:09:32 | 只看该作者 �
CPU坏了也是这种情况,害的我换了个北桥也不好,用假负载也掉电,最后换个CPU才好的,气死了,没想到CPU坏了也掉电
发表于 2012-5-22 20:57:51 | 只看该作者 �
这个板子桥是英伟达的吗  我又块 M2N 的板子也是掉电
发表于 2012-5-23 08:23:02 | 只看该作者 �
这种板子好像坏很多啊,我遇到过2块了
发表于 2012-6-9 21:32:45 | 只看该作者 �
缺电压和不跑码都会掉电,不管上不上CPU。
