查看: 2027|回复: 7
三板同一问题
发表于 2010-12-11 21:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
卖电脑的一单位,一单位3台今年3月的新组装的 E5300,G31,41杂牌主板,故障通电检测卡跑马,就是不显示,拿U 一新顶星G31,测试一样故障,测得电压正常,因为在他门市,我没有带板去,真奇怪,会是什么问题?一时陷入困局,坐下抽颗烟,拿着新版,仔细端详,忽然发他用512DDR533内存,让他找677的,换上通电跑马了,G41的破板上标DDR800,可用800还是不跑,再找一条1G533居然亮了,看来维修时一些基本的知识不要忽略啊!!11
发表于 2010-12-11 21:22:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
写着800.竟然不能上800.?什么牌子?
发表于 2010-12-11 21:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机不太懂  但是 可能是你内存坏了
发表于 2010-12-11 21:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板故障是多样的
发表于 2010-12-11 22:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还有这么巧的事呀3台机子同时内存不行
发表于 2010-12-12 11:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前能用肯定支持,估计是坏了
发表于 2010-12-12 11:55:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把内存SPD写过下试下不知道可以不
发表于 2010-12-12 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还有这么奇怪的事
