查看: 3120|回复: 11
三星X20笔记本上光驱就不认硬盘?
发表于 2010-12-11 12:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台三星X20本本,故障是上光驱就不认硬盘了。。它的光驱和硬盘都是排线的那种。硬盘换了新的没问题就是光驱问题,光驱也换了一个可接上去还是不认。以前有过东芝的光驱不认就接下线把光驱2个脚接在一起就可以了,但三星的没改过求改过这种问题的大哥说下,要怎么改下光驱。谢谢了!在线等。。。急!
发表于 2010-12-11 12:28:33 | 只看该作者 �
看看南桥!加焊试试
发表于 2010-12-11 12:32:26 | 只看该作者 �
还是先确认光驱的好坏,不要动不动就动南桥,那是不负责任的说法
发表于 2010-12-11 12:35:15 | 只看该作者 �
应该不是南桥问题。。。只有接光驱才会不认硬盘。光驱的排线接上去都是正常的。
发表于 2010-12-11 12:43:04 | 只看该作者 �
同意3楼的说法。
发表于 2010-12-11 23:42:51 | 只看该作者 �
修过三星N多久,居然没有碰到过 二者只能用一个的...
  放电,BIOS  南桥.
发表于 2010-12-15 15:51:07 | 只看该作者 �
重置南桥可能就好了
发表于 2010-12-15 15:59:50 | 只看该作者 �
不上硬盘能认光驱不
发表于 2010-12-15 16:02:51 | 只看该作者 �
个人认为你在coms里面设置一个ide的通道再看看
发表于 2010-12-15 16:17:03 | 只看该作者 �
bios设置是不是错了。恢复出厂设置
发表于 2010-12-15 16:36:44 | 只看该作者 �
应该不是bios的事
发表于 2010-12-15 21:14:48 | 只看该作者 �
可以 试着 连光驱的 2 3 脚的
