查看: 5081|回复: 2
做镜像用什么软件好?
发表于 2008-2-17 22:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这两天看了数据恢复的贴子,都说最好将源盘的数据做个镜像,再恢复,因为我软件懂得不多,想请教大伙,硬盘或U盘做镜像是用什么软件,不会是GHOST吧?还是用HIE200数据恢复机或PCI3000来拷贝?请懂的网友指点一下,还有一个问题是用GHOST硬盘对拷时,启动系统的盘一定就是源盘吗?还是通过GHOST任意调整源盘和目标盘。希望得到解答,谢谢了!
发表于 2008-2-18 09:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
做数据恢复时如果要做镜像,用GHOST一般情况下是不行的(有人曾说用GHOST可以,但要加参数,我没有试过!!),虽然用HIE200数据恢复机或PCI3000可以做镜像,但不是每一个人都能拥有那玩意的,有点贵!还是用免费的吧,我一般习惯用WinHex或者DataExplore(试用版的对做镜像没有限制,你可以到http://www.dd-explorer.com/home/download.htm下载)做镜像。
发表于 2008-10-10 21:54:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢从头开始老师的指点.
