查看: 2707|回复: 14
菜鸟问个电路图问题!
发表于 2010-12-11 09:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学,看教程有个管用MOS管的问题。下面两个图中的控制适配器导通供电的VT34和U51,个人认为是同样图,工作原理应该是一样的。可是为什么教程上说,VT34是G极高电压导通,而U51是G极高电压截止呢??想不明白。
发表于 2010-12-11 09:34:51 | 只看该作者 �
如果教程上是那样说的,那就是教程错了,P沟道MOS管都是低电平导通。
发表于 2010-12-11 09:35:39 | 只看该作者 �
P管  N管的问题
发表于 2010-12-11 09:36:03 | 只看该作者 �
N沟 P沟啊。看箭头。。不会的路过。。
发表于 2010-12-11 09:41:07 | 只看该作者 �
尽信书则不如无书,教程也是人写的,哪能全对?
当然我的意思也不是叫你不信书而相信论坛,论坛里的观点也不全是正确的,灌水的和捣糨糊的常有,自己去甄别吧
发表于 2010-12-11 10:00:22 | 只看该作者 �
所谓的高低电平不同的电路不同的定义吧,就算是P的也要几伏VGS>2.5才能完全导通的
发表于 2010-12-11 10:05:07 | 只看该作者 �
  对  。。要看箭头
发表于 2010-12-11 15:00:26 | 只看该作者 �
看图纸首先要分清是p管还是n管
发表于 2010-12-11 16:24:50 | 只看该作者 �
这两个都是P沟管,应该都是低电平导通的,如果教程上像楼主说的那样的话肯定是错的
发表于 2010-12-11 21:16:21 | 只看该作者 �
p沟道低电平导通,N沟道高电平导通
发表于 2010-12-12 09:23:54 | 只看该作者 �
两管的沟道不一样!!!
发表于 2010-12-12 09:32:22 | 只看该作者 �
VT36低电平导通,VT34/U51两个高电平导通。
发表于 2010-12-12 09:32:54 | 只看该作者 �
这教程写错了
发表于 2010-12-15 15:36:21 | 只看该作者 �
教程编写错了   p沟道的是低电平导通
发表于 2010-12-15 15:45:53 | 只看该作者 �
图画错的了,第二个图换成P管
