查看: 2713|回复: 6
老师们好,华硕A8J开机一个小时左右自动关机,
发表于 2010-12-10 23:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师们好,华硕A8J开机一个小时后左右自动关机,待机电压都正常,然后按开机键没有任何反应,这时把电源拔掉之后重新插上就又可以开机了,偶尔有时候开机时候还掉电一次,开了也就没事了,然后再工作一个小时左右后就又自动关机了,反复总是这样,不知道怎么下手去修,请各位老师指教,谢谢
发表于 2010-12-10 23:51:41 | 只看该作者 �
这样的问题不好修啊,不好下手
发表于 2010-12-10 23:55:19 | 只看该作者 �
散热还是有电容性能不良
发表于 2010-12-11 00:04:07 | 只看该作者 �
散热我看了看感觉差不多,不是很热,cpu和显卡
发表于 2010-12-11 00:10:19 | 只看该作者 �
一头雾水,不过估计是哪里的元器件性能下降,不稳定,要不换个电源试试
发表于 2010-12-11 00:13:15 | 只看该作者 �
电源换过了,不是电源的问题,谢谢
发表于 2010-12-11 02:49:24 | 只看该作者 �
cpu滤波电容,芯片,上下mos管一个一个更换试试
