查看: 8229|回复: 8
求HP DV2 AMD主板的图纸,谢谢
发表于 2010-12-10 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位有DV2 AMD 主板的图纸,能传份么?谢谢
PCB P/N:HPMH-41-AB3700 DOOG
PWA P/N:HPMH-40GAB3700-D
REV: D
UMT-2MV  09 17
01-01 L2 94V-0
或者手上有板子的,帮忙看下u11芯片的型号和R344的阻值也行那。。。谢谢了
发表于 2010-12-10 17:59:33 | 只看该作者
这个图纸我也要啊,有的朋友赶紧传一个
发表于 2010-12-11 08:46:59 | 只看该作者
汗,都没有么?那有没有手头上有主板的?帮忙看下u11芯片的型号和R344的阻值也行那。。。谢谢了
发表于 2010-12-11 09:52:48 | 只看该作者
U11是aat42801gu-1-t1gp 这个芯片是不是给屏供电用的
发表于 2010-12-11 13:57:46 | 只看该作者
      楼上可能和我板子不一样, 谢谢了!
      我的是amd的cpu,独立显卡的,dv2-1005ax笔记本的主板,应该是产生3.3v供电的的电源管理芯片,因为进水了,烧了,看不出啥片子来了,是个20脚的芯片,R344被腐蚀掉了一脚,无法测量其阻值,有板子的能帮忙看看么?谢谢了
发表于 2011-1-5 15:48:14 | 只看该作者
额也想要这个图纸。额真在修。就是没有修好啊、、、、
发表于 2011-1-6 14:30:55 | 只看该作者
应该是Foxconn代工的 可遇不可求
发表于 2011-1-6 15:56:26 | 只看该作者
不是富士康  伟创力代工的。
发表于 2011-1-6 16:56:01 | 只看该作者
和HP B系列的部分机型(如B1800)代工风格相同,看了主板后才确定不是国内工厂代工的。伟创力在国内好像没代工过笔记本主板,其它国家就不清楚了
