查看: 4132|回复: 18
CQ45开机到logo掉电
发表于 2010-12-10 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ45,进过水南桥附近进水,后来烘烤了几个小时,板子能亮,但是开机到logo突然掉电,试了几次,南桥做了,没头绪,望指教。
发表于 2010-12-10 17:06:01 | 只看该作者 �
BIOS人可能啊.显卡虚焊也会导致.
发表于 2010-12-10 17:41:27 | 只看该作者 �
我看不光只有南桥进水吧,你再看一下PCMCIA芯片有没有坏啊
发表于 2010-12-10 19:01:35 | 只看该作者 �
都点亮了还根据什么时序啊? 外设电路问题或者南桥吧···
发表于 2010-12-10 19:19:30 | 只看该作者 �
南桥附近进水 把南桥重植一下看看
发表于 2010-12-10 19:25:14 | 只看该作者 �
建议拆掉SB  有可能SB里面也进水了
发表于 2010-12-10 19:52:22 | 只看该作者 �
查下南桥附近的电阻电容。是不是氧化了。虚焊之类的
发表于 2010-12-11 11:05:50 | 只看该作者 �
现在这机子还没好,南桥也重新植球了,还是那样,大家还有没有更好的见解,或者修理过这样机子的、有相同的症状的告知一下。
发表于 2010-12-11 11:11:06 | 只看该作者 �
找图纸仔细查下,应该还有元件不良
发表于 2010-12-11 11:24:45 | 只看该作者 �
应该是有些元件氧化虚焊了吧
发表于 2010-12-11 11:26:36 | 只看该作者 �
先跟换南桥 再试试  要么就是外围电路  我觉得这个南桥应该跟换
发表于 2010-12-11 11:43:02 | 只看该作者 �
进水机不好说啊,重点检查南桥附近的元件,看看有没短路,还有温控电路也要查。
发表于 2010-12-11 12:09:09 | 只看该作者 �
是独显还是集显啊?到LOGO掉电建议干一下显卡
发表于 2010-12-11 13:09:18 | 只看该作者 �
查南桥和南桥相关的电路吧
发表于 2010-12-11 22:25:38 | 只看该作者 �
修到过T60进水键盘坏导致的见到LOGO就掉电的
发表于 2010-12-11 22:29:14 | 只看该作者 �
没遇到过 期待中‘、、、、、
发表于 2010-12-11 23:12:54 | 只看该作者 �
查查是不是PG信号引起的
  ALL_PWRGD ,PM_PWRGD
发表于 2010-12-12 20:58:12 | 只看该作者 �
你查下那个电路图
一般进水的机子最好不要修
发表于 2010-12-12 22:02:16 | 只看该作者 �
可能是  SM  DATA  SMS CLK信号不正常了
