查看: 3823|回复: 4
希尔特500P的编程器怎么样
发表于 2010-12-10 09:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟想买个编程器,听人讲要买就买好的,不然一般的芯片刷不了,这款希尔特500P怎么样,买下来大概需要1600左右,加上常用的底坐,不知道哪位以前买过,给个建议,还有,如果哪位有580U二手的更好,可以给本人联系一下,最好是那种想改行的,那样机器应该不会有问题
发表于 2010-12-10 09:52:53 | 只看该作者 �
我去年卖的1600,也就是这个价,用着不错!底座嘛楼主你要买个好一点的,我常用的有PL32、大8脚和小8脚的!不过座子要选好才行,以前我用的是十几块钱的座子,用不了两天就接触不良了!还是建议楼主舍得花钱才行!
发表于 2010-12-10 10:14:33 | 只看该作者 �
关键花的也太多了
发表于 2010-12-10 10:26:53 | 只看该作者 �
希尔特的产品还是可以的,基地就有的卖的吧 哈哈
发表于 2010-12-10 16:50:05 | 只看该作者 �
这款是不是笔记本的BIOS芯片都可以刷了
