查看: 2194|回复: 12
关于BIOS 是否参与开机
发表于 2010-12-9 22:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      弱弱的问一下领导,,,哪一类的BIOS或EC 参与开机
    像EC IT8512  并且BIOS待机时有.3.V 供电。。这个BIOS参与开机吗
发表于 2010-12-9 22:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
当然参与了。
发表于 2010-12-9 22:17:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢了    还有那些EC参与开机,,,是不是BIOS有待机都会参与?
发表于 2010-12-9 22:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有BIOS都参与开机.  所以EC都参与开机.
发表于 2010-12-10 09:36:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 刘彪亮 的帖子
楼上的说的有些错误,简单来说BIOS上如果没有待机电压的,BIOS都不会参与开机的
发表于 2010-12-10 09:38:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样讲吧,待机下有供电的BIOS芯片一般都参与开机,但是不是绝对的,一般接在SPI的要参与开机的
发表于 2010-12-10 09:57:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS不是直接连在南桥,而是通过EC桥接的一般都参与开机
发表于 2010-12-10 10:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 好运2010 的帖子
能说下"SPI”是什么吗?
发表于 2010-12-10 10:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不好讲的,就是看图纸也有时看不出来的
发表于 2010-12-10 10:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主要看待机时候的3V电压有没有给BIOS供电,一般情况下待机时的BIOS有供电,BIOS就会参与触发。
发表于 2010-12-10 10:27:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios挂在EC上都参与开机,而且有3V待机的
发表于 2010-12-11 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我可不可以理解成`
  如果 改芯片不参与开机,是不是拆除它 开机能点亮屏?
说EC不参与开机 BIOS不参与开机的兄弟  请问 你试过吗?
SPI 是 BIOS 总线.
发表于 2011-1-8 01:38:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
