查看: 9230|回复: 29
华硕Z99D
发表于 2010-12-9 17:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕Z99D ,有开机声音,但屏不显示,AMD CPU ,8400独显,接外接也不显示,取掉显卡,也有开机声音,怀疑显卡没检测到,请大家指点,谢谢
发表于 2010-12-9 19:09:20 | 只看该作者 �
就是显卡问题  这款机器就是这样  abc壳屏轴附近易破  售后可以无条件免费更换  这机器的显卡不易修好  一般就整块显卡换掉  不过这显卡不易找到  价格也偏贵
发表于 2010-12-19 22:37:24 | 只看该作者 �
这鬼机器我今天也遇到了一个,我把显卡换成771升级版的了还是不亮,开机能听到声音,大家都说是北桥我想明天做下看看,希望楼主的也是北桥啊
发表于 2010-12-20 17:01:45 | 只看该作者 �
回复 iawsset2010 的帖子
这个机器北桥和显卡都爱出问题!不好搞
发表于 2010-12-20 17:07:00 | 只看该作者 �
传说中的闪屏门,黑屏门,花屏门的机器貌似越来越多了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-20 17:44:03 | 只看该作者 �
这是个通病,显卡
发表于 2010-12-20 17:48:42 | 只看该作者 �
8400     传说中的显卡门
发表于 2010-12-20 17:49:43 | 只看该作者 �
呵呵呵     可以啊
发表于 2010-12-20 21:14:12 | 只看该作者 �
我们要感谢8400呀
...呵呵
发表于 2011-1-15 14:16:13 | 只看该作者 �
我也遇到了,显卡更换成G86-771的后黑屏不亮,但这块显卡换到A8SC的机器上,可以正常亮机。这说明显卡没有问题。但把A8SC的显卡,没有升级的换到Z99D机器上面,也可以亮机。我把Z99D升级BIOS,771的显卡仍然不亮。
发表于 2011-1-15 21:17:01 | 只看该作者 �
北桥和显卡
发表于 2011-1-22 00:23:47 | 只看该作者 �
能否刷成集显的?
发表于 2011-1-24 17:18:52 | 只看该作者 �
又没事观察机器在不亮的同时还反复重启,要是有的话,应该做桥了。。
发表于 2011-1-24 17:19:52 | 只看该作者 �
观察机器是不是反复重启,要是重启的话,加焊独桥。。
发表于 2011-1-24 20:25:19 | 只看该作者 �
显卡 北桥都爱出问题
发表于 2011-2-2 14:33:08 | 只看该作者 �
是北桥的问题,我也碰到过。
发表于 2011-2-3 14:45:25 | 只看该作者 �
    清洁一下显卡看看,可能上面的电容有些开始怀孕了
发表于 2011-3-29 21:51:31 | 只看该作者 �
我手上也有一台 现象是开机有声音  无显  4秒后重启  反复 显卡做过4次了 还是不行  我的个晕  。。。。迷茫
发表于 2011-3-30 16:38:01 | 只看该作者 �
yushunb 发表于 2011-1-22 00:23
能否刷成集显的?
有可能的事吗?
发表于 2011-3-31 17:50:49 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
呵呵外接  没有啊
估计   显卡 G了
