查看: 1666|回复: 4
神舟W726F的怪问题。。
发表于 2010-12-9 15:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示。。就是找不到硬盘。。
南桥也换过。串口芯片也换了还是一样故障。。。
请高手们指点。
发表于 2010-12-9 16:29:16 | 只看该作者 �
在BIOS找不到是吧,如果找不到,查硬盘接口的供电,复位都正常吗?还有数据线对地阻值是不是都正常
发表于 2010-12-9 22:11:21 | 只看该作者 �
楼主弄出来 说下啊 小弟也学习下
发表于 2010-12-21 11:46:45 | 只看该作者 �
谢谢好运兄的回答!
它是IDE转串口的。供电正常有3.3V同5V.数据线也正常.
开机神舟的界面硬盘灯有闪两下.BIOS也换过了.
发表于 2010-12-21 19:21:39 | 只看该作者 �
正需要 谢谢
