查看: 7812|回复: 13
AOC TFT1780PS 显示器电源指示灯 绿灯不停的闪
发表于 2010-12-9 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  TFT1780PS 显示器电源指示灯 绿灯不停的闪,屏幕跟着有一点闪 ,请问高手 是什么问题
发表于 2010-12-9 14:46:10 | 只看该作者 �
先从哪方面着手修
发表于 2010-12-9 15:07:32 | 只看该作者 �
拆机查看电源板输出部分有无电容鼓包
发表于 2010-12-9 15:43:27 | 只看该作者 �
电源部分输出电压正常  好像是高压板的问题
发表于 2010-12-9 15:52:22 | 只看该作者 �
我感觉是驱动板的问题     电源板供电正常    高压板应该影响不到     换个驱动板   或者刷个程序看看
发表于 2010-12-9 18:57:49 | 只看该作者 �
这个问题可能有微短,或者供电不足。可以把高压断开看下按键还闪不。
发表于 2010-12-10 09:44:13 | 只看该作者 �
      先断开高压       可能被高压拖底电压了
发表于 2010-12-10 16:04:26 | 只看该作者 �
我也觉得是高压问题
发表于 2010-12-10 22:29:41 | 只看该作者 �
首先确定问题,你把高压条取下来开机绿灯还闪不闪?
发表于 2010-12-10 22:30:56 | 只看该作者 �
估计是电容爆涨了,哈。。
发表于 2010-12-11 00:06:19 | 只看该作者 �
都简单问题,一搬为供电不良,大部分是电源部分爆电容啦,另外是高压有短路,接下去是,驱动板3、3电容有问题。
发表于 2010-12-11 08:44:51 | 只看该作者 �
找到问题了 ,是续流二极管短路
发表于 2010-12-11 11:10:21 | 只看该作者 �
可以具体说吗伍月十六
发表于 2010-12-13 13:12:04 | 只看该作者 �
回复 王链淞 的帖子
我是先用通高压板点了屏 能点亮 说明是高压板的问题 ,然后就查高压反的电路,发现是震荡电路中的续流二极管短路
