查看: 3236|回复: 13
奥美嘉845主板不能装系统
发表于 2008-2-16 20:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一块奥美嘉845主板在DOS下可用,在DOS下安装系统正常,安装的第一次重启时,死机不动,CPU,内存,显卡,硬盘==都 换过,就是不行,正赏常有系统的硬盘安上开机,系统没进去就死机了,没法只好换主板,原来的CPU,内存==都 可用,这是主板那出问题啊?????好晕啊…………???~~~~~~!!!
发表于 2008-2-16 20:08:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种故障,最常见的应是滤波电解电容做怪,仔细看主板上有没有电容鼓包了。
发表于 2008-2-16 21:00:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一个技嘉60XT的主板也是这个问题。电容都是正常的。供电也正常,从新刷BIOS还是不行。求解
发表于 2008-2-16 21:19:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有一块品牌的845的主板 因CPU插座旁的几个电容爆了所以全部换掉了 但是换完电容后 装系统装到一般时屏幕就不动了就死机了 从新安装还是这个样子 苦呀 求高手指点 我先谢谢了
发表于 2008-2-16 21:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我有一个扳子和你的情况一样,我换了供电全部电容之后还是一样,最后我给CPU散热做了处理之后就好了,你可以试一下,换一个大点的风扇或换个电源功率大点的
发表于 2008-2-16 21:31:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯 非常的感谢楼上的哥们了 我试试
发表于 2008-2-17 08:45:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还是不行哦
~~~~~~~~~~~~~~~~晕哦~~~~
发表于 2008-2-17 09:21:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
第一保证CPU散热必须好,第二重新装系统.
发表于 2008-2-17 11:16:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源也要考虑哦!最好换个电源试试
发表于 2008-2-17 11:50:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進bios載入預設值 內建 網路 音效 關閉試試
发表于 2008-2-17 17:00:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查下COMS 那里的设置..可能恢原了
发表于 2008-2-19 12:40:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该用安装板的XP试一下,有些还给硬盘有关系,有些主板挑硬盘
发表于 2008-2-19 14:16:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是不是内存兼容性问题哦,杂牌主板兼容性很差的哦
发表于 2008-2-20 12:17:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我这手头有好几块板子都是那样,用GHOST可以G系统可是进不去系统,用安装版的根本装不上,机器的所有东西都换过了,问题应该出在主板身上可就是早不到原因
