查看: 1955|回复: 6
联想F40M进水
发表于 2010-12-8 21:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台机器是联想的F40M 进水了 就是在按键下面 氧化了  待机电压很大    然后触摸 发现待机芯片很烫  把待机芯片换了  待机到0.03A 没一秒然后就掉到0.00了   本以为开机才有  开机开不了   V+    LDO3  LDO5   有电压  其他的电压都没有   待机芯片一换了两个了 原本以为还是这个问题 但无济于事   请教高手  谢谢了
发表于 2010-12-10 09:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
据描述个人觉得应该是后极电路因进水有短路引起自动保护的现象,应重点查查后极电路或者看看被腐蚀的电路,光换待机芯片是没用的!
发表于 2010-12-10 09:47:04 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
查一下后级有没有短路,应该是后面有问题
发表于 2010-12-10 09:50:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看样子还是有短路的地方
发表于 2010-12-10 09:50:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
个人觉得,芯片没焊,不知道楼主焊功怎么样?反正我这边学员焊IO,很多出现这现象。
发表于 2010-12-10 10:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是有断线呢。你查一下PU1的PIN7是压是多少呀/
发表于 2010-12-10 11:08:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是有电容漏电造成 楼主主要查一下这方面
