查看: 5517|回复: 12
[显卡维修]
一块品牌机显卡GF 6200TC supporting 256mb ddr tv dvi pci-e显卡请老大们帮忙。。
发表于 2010-12-8 20:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块品牌机显卡(新蓝)GF 6200TC supporting 256mb ddr tv dvi pci-e   codeV-T44P,小花,本人太菜,不敢下手哟,请教老大们,应该干哪个片子,感激不尽,。。。详看图片,附测试结果。。。
发表于 2010-12-8 20:51:19 | 只看该作者 �
一共就4个显存片子,都加焊下就可以了
不要误导楼主学些你当焊工  发表于 2010-12-10 19:25
发表于 2010-12-8 21:21:19 | 只看该作者 �
再不行就煮 一下!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
显卡修好了 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-8 21:41:01 | 只看该作者 �
ALL是全部错误啊?不会吧?GPU 挂了吧
发表于 2010-12-8 23:22:19 | 只看该作者 �
直接做GPU吧 应该是开焊了
发表于 2010-12-8 23:46:12 | 只看该作者 �
把后面上边的显存加焊或换掉。
发表于 2010-12-8 23:54:58 | 只看该作者 �
GPU虚焊·······
发表于 2010-12-9 13:36:18 | 只看该作者 �
问题出在反面的显存上了,应该是上面那颗 先加焊下吧,有点没有看懂你那显卡位置的图,最好把反面2颗都加焊下。
发表于 2010-12-10 15:05:12 | 只看该作者 �
反面的显存已经加焊,无果,求终级维修。。。。。
首先你要按照显存的pdf进行测量数据通道以确定是显存损坏还是核心虚焊 确定核心虚焊的情况下:重新焊接bga、我说的可不是加焊  发表于 2010-12-10 19:29
发表于 2010-12-10 20:47:24 | 只看该作者 �
回复 辛颖 的帖子
一个一样的卡,就是一样的毛病,我加焊了4个显存,也就几分钟的事情,呵呵,毛病ok了,不过最好分析下那个显存出了问题
发表于 2010-12-10 20:57:05 | 只看该作者 �
回复 滕飞电脑 的帖子
检测软件版本不对啊
发表于 2010-12-11 17:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-11 17:50:47 | 只看该作者 �
回复 风间苍月 的帖子
{:2_36:}
是我看错了,如果是A11报错,你就更换背面显存颗粒看看,我也是在前些天修这个卡,原来是无供电,更换芯片后,忘记安装散热片上机,15秒后冒烟了!!!
