查看: 2115|回复: 2
MS-7157主板的VRM电路在哪啊?(V星848主板)
发表于 2010-12-8 19:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么找不到VID0,VID1,VID2,VID3这些在哪个IC啊。
只是在MS-7上有VID_GD和VCC_VID这些。
发表于 2010-12-8 19:18:31 | 只看该作者 �
找一下主电源IC,一般都是它连接VID线的
主电源IC 是RT8800B,没有VID系列引脚。  发表于 2010-12-8 19:35
发表于 2010-12-8 19:43:51 | 只看该作者 �
应该有一个大地,几个小地
主板上只的电源IC:RT8800B,驱动IC:RT9602,你看下这两个的PDF,没有VID.然道,传说中的。。。集成在谁里面了?  发表于 2010-12-8 19:49
