查看: 2372|回复: 7
电脑不定时死机
发表于 2008-2-16 10:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台P3 的机子,主板是MIS  815PE,开机后不定时死机,换过主板后问题在就解决了。现在问题就确定在主板上面,之前我认为是CPU旁的电容有问题,原电容参数是1800UF  16V,我找不到正确的,就用2200UF  6。3V代用的,代用后仍然存在此故障。
请问各位朋友,这个问题需怎么处理?大家认为问题可能出在哪里?谢谢!
发表于 2008-2-16 10:39:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你用的电容不行啊。你也要用16V耐压的才行。
发表于 2008-2-16 11:05:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
815时代的主板很少有用12V电源给CPU供电的,至少我没见过。一般2200微法6.3V耐压的电容用起来是没问题的。
但先要确定你给主板用的电容的品质是否过关,还有考虑其他部分的电容是否有问题。
发表于 2008-2-16 11:05:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我也很想知道,主板故障引起死机,是主板哪出故障了,希望大家提供点思路,谢谢!!!!!
发表于 2008-2-16 11:10:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先看CPU风扇再看是否电源的问题,换个试一试,
发表于 2008-2-16 16:12:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
焊接技术是否过关。。。仔细看一下哇。。呵呵。还有焊接的方式对不对呢
发表于 2008-2-18 02:58:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一般比较常见的是灰尘及插槽接触不良,也有少部分是因为虚焊引起,搞起来比较费时间~
发表于 2008-2-18 15:28:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先先检查电源是否稳定,其次在看主板故障
