查看: 3709|回复: 13
喂一17液晶开机亮一下,一切正常,之后就黑屏
发表于 2010-12-8 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电开机测试,屏亮两秒,一切正常,之后就黑了,信号指示灯绿灯信号正常。开机检查没发现什么,电容,芯片没有烧的痕迹,装回测试,故障以旧,仔细检查电源板,驱动板发现一个电容虚焊了,补焊后装回,OK,解决
发表于 2010-12-8 18:37:28 | 只看该作者 �
电容虚焊怎么看得出来
发表于 2010-12-8 19:22:07 | 只看该作者 �
看后面的焊角啊,有条裂缝
发表于 2010-12-8 19:23:54 | 只看该作者 �
学习啦   我以为 是高压那哈哈
发表于 2010-12-8 19:50:03 | 只看该作者 �
驱动板造成的较少见,多数是电源高压板和灯管造成的多
发表于 2010-12-8 20:34:12 | 只看该作者 �
厉害啊,这都看出来了
发表于 2010-12-8 20:54:50 | 只看该作者 �
蒽·学习了···要是我只会怀疑高压板····
发表于 2010-12-8 21:36:15 | 只看该作者 �
楼主真细心!
发表于 2010-12-8 22:08:11 | 只看该作者 �
汗呐这问题担,的什么牌的啊,息屏无异于大部分就两种情况,一个高压,一个灯管,这都简单问题,实在不会修,先外测灯管可以的话,大不了高压别修啦直接用通用板改掉。
发表于 2010-12-8 22:18:53 | 只看该作者 �
这种故障是要认真检查才能发现问题,大多数是电容的原因引起。
发表于 2010-12-9 00:15:22 | 只看该作者 �
虚汗很多问题的
发表于 2010-12-9 09:04:57 | 只看该作者 �
以修这样故障的,要注意。以前都以为是高压的事,,。
发表于 2010-12-9 09:17:09 | 只看该作者 �
来  学习 一下
发表于 2010-12-9 09:42:44 | 只看该作者 �
也遇到过,现在杂牌和低端的电容很容易出问题
