查看: 2530|回复: 9
这样的电源,我还真第一次遇到,
发表于 2010-12-8 14:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
         又花10元 入手一个杂牌没修过的电源,
         电源故障为。前一段时间能用,闲置了一段时间。就坏了,故障表现为 触发性保护(短接绿线 黑线 就马上保护)
         好,开膛破肚,
         打开这个体态轻盈的电源外壳,发现 鼓包的电容不少,基本都是10V 1000UF 鼓包,好 ,全部同容量换掉。
         在仔细观察,哦,发现肖特基S1620 背后的绝缘片 没有了。黑心的厂家 故意用硅胶代替绝缘片,等硅胶老坏了,就没有绝缘作用了,电源短路就很正常了,
         又马上换上绝缘片,
         兴奋时刻到了,上电 接灯泡  带烂硬盘, 触发,
         欧 我的天呀。灯泡闪一下,硬盘没有反应,测红线0-----4.67-----5.02  不断变跳  黄线 10.47---11.77 不短变跳,橙线 3.3--3.4 不断变跳,灯泡就一会儿 亮 一会儿 灭 ,我的天呀~~~~~怎么这样对待我?
        不死心,换光耦  换TL431   C945   拆 大电容,换航嘉的电容上去~~~~~结果还是灯泡就一会儿 亮 一会儿 灭  红线 黄线 澄 线 无法稳定 在一个工作电压?百思不得明白,保护后 紫 线还有有5.14V 待机电压 正常么?
发表于 2010-12-8 14:57:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这是病急乱投医。修电源是有顺序的 300V正常吗? 待机5V正常吗?IC供电正常吗? 这些都没搞清楚瞎换一通。
发表于 2010-12-8 15:24:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
嘻嘻 忘记测300V 了, 5V 待机4.8  IC 供电 不懂测试
发表于 2010-12-8 15:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
上大负载试试,不要忘记有的电源3.3V也要接负载。
发表于 2010-12-8 15:51:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
象是退耦不良引起的自激
发表于 2010-12-8 16:09:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
完了 刚刚想 上大负载, 电源就保护了,触发就保护 那种
发表于 2010-12-8 16:09:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
tnzy 发表于 2010-12-8 15:51
象是退耦不良引起的自激
什么是退藕???
发表于 2010-12-8 16:33:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你要按顺序和要领来测试相关各个元件数据来确定哪里坏了来更换元件,靠猜想和感观是修不好一些特殊故障的电源的。我在论坛学习了不少东西,而且要学会“潜水”,这样才能提高自己。
发表于 2010-12-8 17:50:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
bingye 发表于 2010-12-8 16:33
你要按顺序和要领来测试相关各个元件数据来确定哪里坏了来更换元件,靠猜想和感观是修不好一些特殊故障的电 ...
谢谢指点,但是电源还是没修好呀?功率不够 到 触发短路 怎么修?
发表于 2010-12-10 10:32:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
没人 看见?不是吧
