查看: 5282|回复: 13
联想LXM-L15E液晶,开机瞬间有偏红的图像,马上变暗,几乎看不见!
发表于 2008-2-15 23:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
拆开看,是电源和高压一体版。两灯的。测得主板输出有14V--- 和5V---还有一个4V三组电压。
高压控制芯片是BIT3193和4606
各脚电压为:
1=1.23V
2=4.5V
3=0.72V
4=1.35V
5=4.1V
6=3.5V
7=GND
8=0V
9=0V
10=7.23V
11=1.33V
12=1.73V
13=1V
14=0V
15=0.25V
16=0V
请问有那位高手,能帮我分析一下是什么原因,应该怎样去查?谢谢!!
发表于 2008-2-15 23:36:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其实可以用一条通用的高压条测试灯管的好坏 确定是灯管的故障后 在仔细检查
发表于 2008-2-15 23:58:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先代换灯管或者高压条.确定具体的故障范围.
发表于 2008-2-16 00:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高压条是不是在液晶屏两侧?高压板和高压条有什么区别?
发表于 2008-2-16 10:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机偏红,如果图象正常,那应该会是灯管的问题,把那两条灯管换了,高压板可以换一条通用的来试试就知道问题的所在了
发表于 2008-2-19 23:31:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先测试灯管,后看偏压.一般是灯管的问题.
发表于 2008-2-20 08:59:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是灯管的问题,是灯管老化引起的,两头都已变黑了。你拆下来就能看到的
发表于 2008-2-23 19:57:57 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
是的.我今天就碰到你说一样的故障.开机屏幕偏红.1秒后就黑屏了.查一看是灯管两头烧黑.下边的还断了.
发表于 2008-2-27 23:08:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是灯管的问题`以前遇见过`但是没修``
发表于 2008-2-28 10:08:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 广州硬盘 于 2008-2-16 10:42 发表
大家都 很有见地的,其实在实际维修当中,通常灯管老化的,画面上表现的症状都显偏红,应该先用单灯高压板来试试灯管是否正常.
发表于 2008-2-29 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是灯管老化 我前两天正好碰到一台 建议换灯管
发表于 2008-2-29 12:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
应该是灯管的问题哦~~~~~~~
灯管坏了发红啊~~~~~~~
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-3-14 18:28:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那是什么灯管阿?它那个偏红不是整个画面红。是有的部位编红。是程序坏了。那24C16重写一次就行了。
发表于 2008-3-14 20:36:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
大家说 的都对,是灯管的问题,我就不发表什么看法了,留下脚印。
