查看: 1995|回复: 14
宏基4520 奇怪问题
发表于 2010-12-8 09:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流开始到0.9然后落到0.8  怀疑不过内存 这个机器是南北桥合一的 显卡是板插式的  AMD的cpu  怀疑cpu座子虚焊  按着座子开机  电流一路之上到2.4多 显示正常  然后换cpu座子 换完后故障还是依旧 只不过这次按座子也不显示了 电流还是0.9落到0.8  打内存数据地址线对地阻值  都差不多一样  没思路了
发表于 2010-12-8 10:00:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有换个CPU试试?
发表于 2010-12-8 10:12:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好从新做一下坐、在检查一下其他的地方有没有问题。
发表于 2010-12-8 10:17:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  会不会是桥虚了
发表于 2010-12-8 10:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是桥的问题。这个机子一开始就应该换桥。不应该换CPU座。
发表于 2010-12-8 10:32:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这种单桥的,一般都是桥虚焊得多!CPU座不好做啊
发表于 2010-12-8 10:37:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我有个朋友修的跟你的现象一样,他也是先换的座子,不过他bga水平高,换了座子还是按着能开机,换了两个座子还是这样,这才换了个cpu试。一试就好了。这样的问题还是先换cpu保修,不然问题很可能会扩大
发表于 2010-12-8 11:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是不确定是座子的问题,可以先用阻值灯打一下看看,我觉得挺方便的,一直用着,不是做广告的,所以你自己找找看,不贵
发表于 2010-12-8 11:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用带灯测试仪测下CPU座估计还是座的问题
发表于 2010-12-8 11:57:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu换过了 不是cpu的问题
发表于 2010-12-8 12:05:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥加焊过了,故障还是依旧。估计是座子没做好。
发表于 2010-12-8 12:07:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问换新座子时要不要把座子的盖子取掉啊?我上次换时把盖子取掉了  现在想想 是不是把座子取的有点变形了啊?
发表于 2010-12-8 12:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做完没有清理好也会出这种问题的
发表于 2010-12-8 12:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打座子的对地组字,
发表于 2010-12-13 19:45:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可能把桥整坏了,cpu坏的多
