查看: 2538|回复: 8
T43无待机 以解决
发表于 2010-12-8 09:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电,无待机电流,上电池一样,查U28 7脚有3.3V,3.3WS正常了,无3.3V 5V,查1901E20 21 22 电压正常,但7脚无RST电压,4脚0.98V,28脚 3.3V,1901E加焊一下,接电有待机0.04A,冷下来有没的了,换个料板上的1901,接电无待机,把原来的换回去都没待机了,查外围零件,正常,现在发了1901正在途中,请各个大侠说说,还有什么没注意到得吗,现在接电 1901   7脚无RST,4脚 0.98V  28脚3.3V ,无3.3VM 5VM,后级无短路,接电池一样无电流
发表于 2010-12-8 10:17:29 | 只看该作者 �
on3 on5 有电压吗?
发表于 2010-12-8 10:33:20 | 只看该作者 �
查1901的21脚主供电,再查20脚vl 5v,再查17,24脚bst3,bst5,再查22脚shdn,再查7脚ref,再查4,28脚on5,on3,不确定问题就乱换芯片怎么能行啊
发表于 2010-12-8 11:12:38 | 只看该作者 �
把3。3V输出的滤波电容换换试一下
发表于 2010-12-8 11:13:34 | 只看该作者 �
换换3。3V输出滤波电容看看
发表于 2010-12-10 17:31:04 | 只看该作者 �
换了电容不行,换了1901 OK
发表于 2010-12-23 14:39:55 | 只看该作者 �
有T43图纸传一个。上次在论坛下了一个图纸,但是打不开。我的也是到了1901E没工作。因为没有图纸,对于工作条件搞不准,无法判断是1901自身问题,还是外部条件不具备的问题。
发表于 2010-12-24 09:25:13 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
T43(ROME-4).pdf (1.13 MB, 下载次数: 35)
发表于 2010-12-24 19:49:59 | 只看该作者 �
多谢,已经下载,并且可以打开文件
