查看: 3234|回复: 8
纯平显示器行管一条腿上的东西是啥。
发表于 2010-12-7 21:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收了一台纯平显示器,通电后黑屏,指示灯也不亮。拆机检测发现行管击穿。更换行管,在拆原来的行管是发现它的一条腿上好象套着一个环,环上还有几个刺,焊上去很难拆的。不小心把原来的行管的这条腿拆断了。也把这个环弄坏了。我把新的行管焊上去,没有十几分钟行管又烧断了。是不是和这个环有关系。本人修纯平显示器没有多长时间。我看行电路上好多元件的腿都焊有这样的环,不知道起什么作用。请同仁们指教。
发表于 2010-12-7 22:09:11 | 只看该作者 �
套在行输出 管E、B极上的磁环其作用是减少引线上行频辐射。
发表于 2010-12-8 09:21:59 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
如果没有磁环,会引起行管损坏吗。谢谢。
发表于 2010-12-8 09:53:03 | 只看该作者 �
你看看电子 报合订本1990年19页上。
发表于 2010-12-8 12:56:52 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
一般不会。
彩显的行管代换不要沿用彩电的思路!
主要看TON TOFF、HFE
发表于 2010-12-8 13:07:43 | 只看该作者 �
他说带刺的肯定不是磁环,应该是为了增加焊点面积的铜环。
烧行管一般都有原因的,不找出原因你有多少行管换上去都会烧的。
发表于 2010-12-11 13:13:44 | 只看该作者 �
他说的应当是那个磁珠,,
发表于 2010-12-11 16:44:21 | 只看该作者 �
如果磁环能焊上去,说明不是磁环,但没有了磁环确实会影响行管的开关性能。
发表于 2010-12-15 12:03:10 | 只看该作者 �
烧行管原因很多:电压过高、逆程电容、高压包不良等等
