查看: 1961|回复: 15
今天遇到一个奇怪的现象,IBMx200求助
发表于 2010-12-7 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    不管是进PE还是系统都不能重启,其它没有任何问题,只是不能够重启,可调电源上显示当我重启的时候,电流不会掉下去,所以不重启,但是不知道是什么原因,bios也刷过了,还是这样,没辙了,谁也遇到过这个问题?
发表于 2010-12-7 17:24:13 | 只看该作者 �
大哥,你这是不可以关机 ,看下是不是所有的电压都还有
发表于 2010-12-7 18:25:58 | 只看该作者 �
能关机吗?
发表于 2010-12-7 18:36:54 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
能关机吧,我看到屏上以经关了
发表于 2010-12-7 18:37:59 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
我现在到家里了,明天去看下是不能关机还是什么,如果是不能关机该怎么解决?
发表于 2010-12-7 18:38:26 | 只看该作者 �
回复 447336300foreve 的帖子
系统我已经装过了,能确定不是系统的问题
发表于 2010-12-7 18:41:19 | 只看该作者 �
回复 zhang6960407 的帖子
兄弟,为什么要换南桥?
发表于 2010-12-8 09:33:46 | 只看该作者 �
回复 阿旺巴巴 的帖子
是说所有的电压都关掉了吗,看电流表还有多少的电流
会员339647 该用户已被删除
9#
发表于 2010-12-8 09:39:35 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
发表于 2010-12-8 09:43:39 | 只看该作者 �
建议你别换.要是换坏了.开不了机器.那客户可要让你陪机器了.
发表于 2010-12-10 13:20:10 | 只看该作者 �
换个电源看看有没有问题
发表于 2010-12-10 14:23:08 | 只看该作者 �
没遇到过,不知道是什么问题,来学习的!
发表于 2010-12-10 14:29:10 | 只看该作者 �
没遇到过,找到问题说声,机器本来亮的,干桥风险很大的.
发表于 2010-12-10 16:05:17 | 只看该作者 �
问题已经解决,是bios的问题
发表于 2010-12-10 16:11:01 | 只看该作者 �
回复 阿旺巴巴 的帖子
LZ你不是刷过BIOS吗?怎么还是BIOS的问题呢?
发表于 2010-12-10 16:22:26 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序出错的
