查看: 4572|回复: 6
V星K8 PS2口供电不足实例
发表于 2010-12-7 15:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:V星K8的主板开机后键盘上三个灯狂闪,键盘不能用。
维修过程:首先测量PS2口的供电,万用表显示为3.7V
电压明显偏低,正常应该为5V。按一般维修方向来说,首先摘除PS2接口的排容,贴片小电容。再测,还是为3.7V。接着测量472的排阻,测量结果排除两端都为3.7V,说明是前端供电有问题。于是跑线路看是哪个元件供的电。一般来说主板的PS2的5V供电是由5V或5VSB过来经过一个电感再经472排阻,再经过排容进入PS2接口。而在这块主板上没有找到电感。于是从472排阻的另一端开始寻找线路
从472排阻一端出来有跟粗线(主板中的粗线为供电线),延着粗线走到USB接口边上的二个0欧的电阻
继续跑,跑到一个P07D03的八脚元件,与其1脚相连。
此管为复合MOS管芯片,它内部集成二个MOS管
经测量,D1二个脚为5V,D2二个脚为3.3V,S1为3.3V,S2为5V,G2为3.8V。跟据经验,D2二脚应该为5V,G2为10V。这里明显不正常,于是更换P07D03。再测量D2二脚已为5V,G2为10V。再测量PS2的供电已经正常了。
此板修复!
注:多数V星的主板PS2口的供电都由类似复事型MOS供过来的。在检修的时候大家要注意了
发表于 2010-12-8 09:51:27 | 只看该作者 �
楼主不错哦,PS2供电不足会出现什么样的现象?
键盘不认和不能使用。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:02
发表于 2010-12-8 11:19:20 | 只看该作者 �
不错!很好的细路
发表于 2010-12-8 21:08:15 | 只看该作者 �
思路真清楚,值借鉴。
发表于 2010-12-9 14:51:14 | 只看该作者 �
思路很清楚,很适合学习
发表于 2015-12-5 17:38:48 | 只看该作者 �
跑线图片怎么不能看到?
发表于 2015-12-6 19:02:39 | 只看该作者 �
键盘不认和不能使用。
