查看: 12658|回复: 28
华硕x8aip摄像头是倒的
发表于 2010-12-6 17:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕x8aip摄像头是倒的,有那个朋友有这个驱动,xp系统   官网不支持xp的  找了我好久了、、、
发表于 2010-12-6 17:35:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动装不对引起的  你重新下载安装下
发表于 2010-12-6 18:51:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
设备ID多少?
发表于 2010-12-6 19:25:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动问题,可以找个相近型号试一下
发表于 2010-12-6 19:54:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个通过摄像头的 硬件 ID就能装上驱动,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 10:36
发表于 2010-12-6 19:58:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要装官网驱动,否则就倒的。
发表于 2010-12-6 19:58:22 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
曾经下过 一个专门针对华硕摄像头倒置的驱动 楼主有兴趣可以PM我
发表于 2010-12-8 01:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用驱动精灵更新下驱动就OK拉
发表于 2010-12-8 09:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
官网上没有驱动吗    那就试试驱动精灵
发表于 2010-12-8 09:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看好ID,官网上应该有XP驱动的!以前也碰到过
发表于 2010-12-8 12:42:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个驱动在这个系列里面有下载的。我安装过,刚准备在U盘里面没找到,要不然直接上传上去了!
发表于 2010-12-8 12:43:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到驱动了,怎么传上基地
发表于 2010-12-9 14:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
               。。。我最恨找驱动了
发表于 2010-12-9 14:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
倒的不是可以通过设置改正嘛
发表于 2010-12-9 16:31:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我处理过这类故障,是驱动引起的。
发表于 2010-12-9 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
记得保存起来,不然下次找就麻烦了
发表于 2010-12-10 20:06:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次也装过一个华硕的的系统是这个问题  不过那个型号在官网可以下载的到,这个型号的怎么找都没找到,对准ID下载了一个也是一样。华硕真TMD的垃圾、、、、、
发表于 2010-12-10 23:39:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
驱动人生  OK
发表于 2011-1-4 12:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这有台X8AC的同样是摄像头倒立的问题,官网下载不到这个驱动。郁闷啊!
发表于 2011-1-4 12:38:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
型号相近的差不多就可以,好多驱动是通用的。
