查看: 3041|回复: 3
FSP200-55SFX电源问题
发表于 2010-12-6 16:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
FSP200-55SFX电源通电没有反映,绿线和黑线短接没动静!!!其他线都没电,只有紫色的5.1V。
什么原因?????
发表于 2010-12-6 19:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么芯片,说清楚点,这样无法回答。
发表于 2010-12-6 21:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把绿线电压弄出来。
发表于 2010-12-6 21:57:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先拆开电源目测有没有那个元件明显烧坏,看看虑波电容有没有鼓包,再查看芯片测量电压是否正常,跟据故障诊断来修复。传一份全汉的电路图给你参考。
