查看: 2988|回复: 15
这个电源把我折腾死了
发表于 2010-12-6 15:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
今天我亲戚的一台机器,有时候找的硬盘有时候又找不到,于是我把硬盘下下来 装到另一台机器上非常正常,换个硬盘上去,还是一样的问题,因为只有一个IDE口接一个并口硬盘和光驱,所以我只插一个光驱也是有时候找的到有时候找不到,后来 我就检查了一下通电后的接光驱硬盘的那根线的电压,12V正常,5V的在接了光驱或者硬盘后就只有1.4-1.5V的电压了  那就肯定是电源的问题了,换个电源就一切正常了。我想问问那个坏的电源是怎么回事啊,高手支招
发表于 2010-12-6 16:16:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
电源功率下降导致,这种问题在电源中非常常见,一般都是有电容鼓包导致!
发表于 2010-12-6 16:19:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 xiaoxihack 的帖子
90%是电容鼓包导致的!
发表于 2010-12-6 16:19:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 jake126126 的帖子
10%是意外哈哈
发表于 2010-12-6 16:25:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
滤波电容老化,容量降低,导致带负载能力下降导致。我是初学,拙见,请指正。
发表于 2010-12-6 17:19:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,俺手上也有一个电源,故障现象是开机十秒左右自动关机,现在按照兄台的办法检查一下。
发表于 2010-12-6 19:16:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电容一个都没鼓啊
发表于 2010-12-6 19:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肖特基整流二极管有问题,换+5V的整流管。
发表于 2010-12-6 19:41:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也有可能输出的电容失效了
发表于 2010-12-6 21:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把电源拆开 然后接上个光驱测电压都是正常了  搞不懂了
发表于 2010-12-7 10:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再装回去,还会正常吗?
发表于 2010-12-7 16:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有5V电压不正常  不是整流管坏 就是滤波坏
发表于 2010-12-7 16:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V与铁皮有轻微漏电吧
发表于 2010-12-7 18:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
量了几次电压都是正常的了
不管三七二十一 按我的老办法 把所有焊点焊一下 装好安上去 可以进系统了 但是不知道会不会出问题  只是在我电脑上试  不敢卖出去了
发表于 2010-12-8 16:27:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是虚汗了吗
发表于 2010-12-8 17:47:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不一定,查5v电压相关电路元件。
