查看: 1418|回复: 5
C1断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-14 21:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一片AM2的板,上DDR2内存不上内存都是开机DEBUG卡C1断电,这种现象维修用什么思路啊 ?从哪里去想啊。
发表于 2008-2-14 21:28:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查查内存工作条件是否正常,还有,拿下CPU是否一直不断电?
发表于 2008-2-14 21:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是内存工作条件不满足引起的,看看供电是否正常时钟复位等等,
不过如果是我的话,这种故障先不修,拿水先洗洗,我都洗好好几块这样的板了,呵呵
发表于 2008-2-15 11:10:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是内存的事,先换个内存吧,要是还断电动一下CPU.如果没有解决看看座子有没有虚焊,内存的工作条件.......
发表于 2008-2-15 12:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般先拿水先洗洗,再看内存供电是否正常时钟复位等.
发表于 2008-2-15 17:24:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精英主板不上内存或内存电路有问题就会断电.
