查看: 3166|回复: 12
nc6000的几个通病。个人
发表于 2010-12-5 14:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6000快机电流上到0。43上不去。一般是MAX1987空焊下就OK。加焊看是不是有短,可以查他边上的几个MOS管的控制。一般阻直300-500。为1就是没加好, 会短的。键盘几个键不可以用。换了新的也不行。换LPC47N250-MD。正常情况下一般换了就OK。插内存掉电,不插就OK,电压就不说了。数据线也不说了。清理下,在家焊北桥。一般OK。个人意见。
发表于 2010-12-5 14:45:40 | 只看该作者 �
这款机子的cpu供电芯片 很容易虚焊的。
发表于 2010-12-6 17:12:02 | 只看该作者 �
一小时前刚修过,cpu供电虚焊。
发表于 2010-12-6 17:17:42 | 只看该作者 �
1987虚的多
发表于 2010-12-6 17:18:05 | 只看该作者 �
现在发表评论真难呀
发表于 2010-12-6 17:47:30 | 只看该作者 �
这个机器这老了应该大家很熟了。
发表于 2010-12-6 21:17:57 | 只看该作者 �
这个问题这两天处理了一台.叫小弟换个北桥,如果所几个北桥都搞爆了.客户催得急.,装还客户了.
发表于 2010-12-6 21:24:13 | 只看该作者 �
这机器花屏楼主碰到过吗??有没有什么痛病?谢谢你分享,,收藏一下!
发表于 2011-1-5 12:27:36 | 只看该作者 �
上次我也修过一条NEC的机子,有时能开机有时不能开机,所有重要芯片都加焊过了,还是不行。加焊完后都触发不了了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-1-25 10:31:49 | 只看该作者 �
nec 内存槽虚焊的多
发表于 2011-1-25 11:06:24 | 只看该作者 �
cpu 供电芯片爱虚
发表于 2011-1-25 11:26:15 | 只看该作者 �
补充一下,给USB供电的2个芯片也容易出问题。
发表于 2011-1-25 11:47:08 | 只看该作者 �
这个机器遇到的还都是U芯片虚焊的,别的暂时还没有碰到。。
