查看: 1743|回复: 7
富士通通病。
发表于 2010-12-5 13:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通 电流上到0。43,马上查南桥。发现3个电容阻直只有10。正常应该500多,马上换桥。上电,OK。通病大多是桥。谁有通病的可以发下。
发表于 2010-12-5 13:58:44 | 只看该作者 �
把型号标出来 吧
发表于 2010-12-5 13:59:15 | 只看该作者 �
你发了几个贴都是这风格。
发表于 2010-12-5 14:04:27 | 只看该作者 �
型号是FMA—830lNA/L
发表于 2010-12-5 14:11:07 | 只看该作者 �
你的是什么芯片组的,南桥上还有电容
发表于 2010-12-5 14:21:05 | 只看该作者 �
DBM的,是边上的电容。还有一般短路是他南桥最左边的几个电容。
发表于 2010-12-5 14:31:25 | 只看该作者 �
最好是有图!你说边上的,那么多电容哪知是哪个!
发表于 2010-12-5 14:52:57 | 只看该作者 �
挺你   顶你
