查看: 1925|回复: 6
华硕 M2V 台式机主板
发表于 2010-12-5 13:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就掉电,接着开机还是掉电,不是12V短路 修过的发话
12V扒掉也是一样的问题
我用热风枪轰了,还是一样的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李建军王燕 + 2 问题说的不明白
发表于 2010-12-5 13:19:27 | 只看该作者 �
外围都确定了吗
看看桥的供电管子或者芯片看看
发表于 2010-12-5 13:49:39 | 只看该作者 �
这主板换个 I/O  百分之百的好了
发表于 2010-12-5 14:34:11 | 只看该作者 �
测开关针电压过低换IO。正常就加电测那个供电没出来导致保护。
发表于 2010-12-5 14:39:45 | 只看该作者 �
把CPU供电拔掉行不?
发表于 2010-12-5 15:42:27 | 只看该作者 �
压吧   试试看呢    m2 座子特爱空焊了
发表于 2010-12-5 15:45:28 | 只看该作者 �
没有读CPU  看看是不是桥虚焊
