查看: 4127|回复: 17
AOC 915SW 按开机键无反应
发表于 2010-12-4 21:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是家里的插座有问题,不小接电后,就开不了.测了有 5V 和12V,但开机键上无电压.我没有专业学过显示器维修.我想知道,高度调节,ON/OFF,这些电压是不是应该都有的,谁能帮我说一下,电源一体板和驱动板这间工作原理
发表于 2010-12-4 21:33:13 | 只看该作者 �
现在该怎么查,
发表于 2010-12-4 21:39:19 | 只看该作者 �
你既然都知道开机按键没有电压就先修它 吧     on/off和亮度调节是高压板(背光)的范畴
暗屏的时候再修它们
发表于 2010-12-4 22:12:29 | 只看该作者 �
AOC液晶真的很多问题!
发表于 2010-12-4 22:14:32 | 只看该作者 �
开关键一定要有5V的
发表于 2010-12-4 22:32:34 | 只看该作者 �
开机键上的5V电压,是由驱动板产生的吧,还是由电源板直接转换而来
发表于 2010-12-5 10:14:19 | 只看该作者 �
按钮坏了,昨天修了一台这样的。
发表于 2010-12-5 10:24:20 | 只看该作者 �
不可能啊,按下开机键,有3.3到0的跳变
发表于 2010-12-5 10:31:03 | 只看该作者 �
不能正常开机
1:查电源板是否有5V 12V
2:如有5V 12V。 查按键板上开关键有没有5V 3.3V, 如有按下开关键看有没有拉低电压若果没有。就是按键问题。如果能拉低电压那就可能是MCU程序的问题了。
发表于 2010-12-5 10:40:04 | 只看该作者 �
驱动板问题。
发表于 2010-12-5 10:45:14 | 只看该作者 �
基本上换了按键就好了
发表于 2010-12-5 10:48:22 | 只看该作者 �
电源板有5V 和26V输出,26V是不是偏高了啊
发表于 2010-12-5 10:51:47 | 只看该作者 �
26V偏高,你看一下26V那一路的电容耐压值是多少,如果是35V的话就基本没问题。可能还是驱动板的问题。
发表于 2010-12-5 10:55:18 | 只看该作者 �
耐压值50V啊
发表于 2010-12-5 10:58:27 | 只看该作者 �
那就是驱动板的问题了,查一下驱动板MCU旁边电压。3.3
发表于 2010-12-5 12:47:03 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题,我刚刚换电源高压一体板试了
发表于 2010-12-5 13:14:32 | 只看该作者 �
ON/OFF 电压应该是在按下开关键后产生的吧,现在其它都正常,但就是没背关开启电压,请教一下高手
发表于 2010-12-5 16:08:23 | 只看该作者 �
是驱动板的数据问题了。不行就换驱动板吧
