查看: 2087|回复: 4
联想F41A进水断线简单维修一例
发表于 2010-12-4 19:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接公司送修一台联想F41A的机器一台,接可调电源,电压0.01  0.00 一直闪烁,估计主板进过水,公司送来的时候也没说进过水,拆机发现在MAX8734A右侧的一端PU1B下端有明显进水腐蚀的痕迹面积不是很大,进水时间应该也不短了,进水的地方清洗过后返现没有明显断线的地方,没办法了,来基地下了个F41A 版号3571p的图纸,先从待机芯片查起吧
主供电 20Pin 19V 正常 6脚SHDN 3.3V正常,3PIN 4PIN ON3 ON5没有电压,问题就在这里了,查这两个信号都来自MAINPWON
图纸上搜到这个信号的来处,来自PUIB 的7脚
经查PD6 2 3脚无电压,PU1B7端也没有电压,再查5脚0.7V 左右 6脚3V多点吧,看来是同相端5脚电压不正常引起的,5脚的这个电压时由第一阶段的B+经 四个电阻分压得到的,
PQ1 1端电压19V正常,测1 脚与PR18 1脚不相连看来问题出在这里了,从PQ1 1脚飞了条线到PR18 1脚 插电待机0.02看起来正常了,让同事帮忙拿来开关板,好了 忙了三个小时终于有结果了,装机测试一下午OK
发表于 2010-12-4 21:47:38 | 只看该作者 �
lz有图纸也不发一下图让其他没图纸的也能看一下
发表于 2010-12-4 22:48:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,对今后的维修很有启发
发表于 2010-12-4 23:16:17 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
论坛有图纸的,怕重复上传了,还是发上来吧  呵呵
联想天逸F41a-3571p.pdf
1.12 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
说的是插图, 有些人没什么分不会什么图纸都下的说  发表于 2010-12-5 00:52
发表于 2010-12-5 15:57:39 | 只看该作者 �
有图纸维修方便多了
