ZXCVWtest
查看: 2072|回复: 5
求电路图中的芯片型号
发表于 2010-12-4 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收的按个烧毁的小本,今天有时间又开始修了,原来的地址在http://www.chinafix.com.cn/thread-275581-1-1.html
具体问题也写过了,通过9楼“花屏的主板”提供的图纸,仔细查了一下有个U的的5脚芯片坏了
不知道这个芯片具体是什么型号,用什么代换,现在这个笔记本已经可以触发了,但是北桥无供电,原因是这个芯片短路了,造成PM_SLP_S3#对地,也就无法开始U1从而无法输出北桥供电,有知道这个芯片是什么型号的,或者用什么可以代换的,出来说说,谢谢!!
发表于 2010-12-4 17:31:00 | 只看该作者 �
从图来看,应该是个与门,实在找不道你就找个体积小的与门代换。一点思路,希望对你有用
发表于 2010-12-4 17:37:28 | 只看该作者 �
在旭日150的图纸有几个:u23,u24
发表于 2010-12-4 19:41:02 | 只看该作者 �
是与门,一般的主板上都有
发表于 2010-12-5 11:17:42 | 只看该作者 �
x谢谢,正好有150的主板
发表于 2010-12-5 17:09:00 | 只看该作者 �
经过大家的指点,我从150主板上拆了个U26装上了,现在能开机,就是开机后几分钟电脑就死机,凉下来就再能开机,但是感觉温度不高,难道是我换的那个U26不对吗?还是其他原因,有修过这个本本的出来交流一下,谢谢!!
